Czy wiecie gdzie jest najbliżej od czwy hamownia MaHa ?
Z cyklu nie rozwiane zagadki Strefy 11...Skąd kapie ta woda?
Ten temat jest zamknięty
A więc tak wczoraj sobie siedziałem na murku i zauważyłem że z mojej skodzianki pokapuje bliżej niezidentyfikowana ciecz......nie bacząc na nic wstałem i włożyłem palucha w kałuże pod moim autem.....diagnoża H2O , dzięki Bogu, że nie olej pomyślałem, otworzyłem mache i sprawdziłem poziom płynu chłodzącego był ok, brak zauważonych wycieków pod maską, woda kapie trochę więcej po skończonej jeździe, mniejwięcej 100ml na 20 minut (wartości przybliżone :P ) Wydaje mi się że od wczoraj poziom płynu trochę się obniżył, ale mogę się sugerować kapaniem, w każdym razie nie jestem to tak drastyczna zmiana że jestem stwierdzić że to na 100% wyciek płynu, poszukałem trochę na forum i znalazłem następujące przyczyny kapania wody, oprócz nieszczelności układu chłodzenia:
1. Efekt spalania paliwa w silniku, i wudzielająca się woda, ale tu powinno pokapywać z rury wydechowej,
2. Wydzielanie się wody z klimy....i to jest teoria która by mi najbardziej odpowiadała po kompletnym wyczerpaniu funduszy przeznaczonych na moją pocieche w tym miesiącu (przeglądzik, wymiana amortyzatora napinacza paska wielorowkowego, sprzęgła jednokierunkowego alternatora, i jakiś amortyzatorek wachacza - mocno bije po portfelu :roll: )
Może ktoś ma jeszcze inne pomysły, może woda deszczowa gdzieś się nazbierała i spływa, chociaż coś długo to trwa, w kałuże żadne nie wjeżdzałem...co to może być?
Załączam zdjęcia żeby zobrazoważ którędy płynie zagadkowy potoczek :-)
Dziękiu za wszelkie pomysły i sugestie mogące rozwiązać tą zagadkę
[/scroll]
obstawiam klimę. i to raczej na pewno. Nie napisałeś co prawda, czy to siedzenie na murku i patrzenie na oktaśkę miało miejsce po przejażdżce z włączoną klimą, ale ja bym obstawiał na to urządzonko.Zenuś pa pa teraz gra nam rcd310- i bardzo fajnie gra.
masz problem z LPG - walnij na PW - postaram się pomóc
tak, zauważyłem po jeździe z włączoną klimą, ale woda pokapuje generalnie cały czas, zwiększona jej ilość występuje właśnie po jeździe......
no i jest odpowiedź. Wszystkie układy klimatyzacji działają tak samo. Popatrz na sklepowe układy: zawsze jest odprowadzenie na zewnątrz skropliny. A w zasadzie: wyjmujesz zimnego żywca z lodówy, stawiasz na stół, i po minucie buteleczka cała zroszona - wilgoć z powietrza. Za zimnego żywca uznajmy wymiennik w samochodzie- skrapla się na nim ta wilgoć. Jeśli nie byłoby odprowadzneia tej skropliny na zewnątrz to miałbyś małą kałużę w autku. Czyli w przypadku klimy objaw jak najbardziej porządany - kałuża pod autkiem.Zenuś pa pa teraz gra nam rcd310- i bardzo fajnie gra.
no to gites, przykład zobrazowany na przykładzie butelki Żywca też bardzo trafiony :-), zastanawiało mnie tylko czy właśnie tędy ta woda z klimy zcieka, ktoś kiedyś pisał że zcieka w okolicach nóg pasażera, no wsumie wszystko zależy od tego jak pasażer trzyma naogi wyciągnięte czy skurczone :P jak skurczone to wszystko by się zgadzało :-)
Tez stawiam na klime. Jeszcze taraz jak sie robi coraz cieplej to sie ja czesciej uzywa,
klima to pewniakZamieszczone przez nico21Tez stawiam na klime. Jeszcze taraz jak sie robi coraz cieplej to sie ja czesciej uzywa,
Potwierdzam.......
to klima u mnie kapie w tym samym miejscu (mam 2 kałuże wody)Była Octa 90 w dizlu teraz jest Rapid w benzynie KONICHIWA... !!!
